ТРМ151 trouble
Гонял приборчик на вакуумной печи, один канал термопара ТПП (S), а другой вакуумметр. В любой момент времени может вылезти надпись Ad.Er на ЦИ1 и прибор уходит в аварию, в этот момент отсутствует связь с прибором по RS-485.
Будьте добры, помогите.
трм151
при эксплуатации приборчика трм151 выяснилась следующая проблемка - установил режим отжига в печи, 3 шага, с разными скоростями выхода на уставку, разными нарастающими температурами. два шага проходят, а при переходе на третий шаг прибор выдает ошибку 81, настройки одинаковы. попытался такой же режим запустить на программе 2 - та же ошибка.
подскажите,в чем может быть проблема. настройки трм151 могу выслать если необходимо.
судя из первого поста, у вас одноканальная модификация трм151.
сделайте следующее: на второй канал повесьте перемычку (скрепку) и запрограммируйте вход на термопару. ошибка должна пропасть.
трм151
Проблема со сбоем при переходе на третий шаг устранилась подключением скрепки.
Однако по-прежнему есть вопросы по прибору, произвольно прибор выдает ошибку Ad.Er код ошибки 80. Что может быть причиной? Помехи, действующие на прибор? Или же аппаратные сбои?
Заранее благодарен!
скорее всего помехи.
попробуйте заземлить шкаф автоматики, линию связи датчик-прибор необходимо заэкранировать и с одного конца заземлить. разместить как можно дальше от прибора силовые элементы (кнтакторы, частотники).
