просветите о плк
Я работаю с различной продукцией Овен с 1998 года. Серьезных неприятностей не доставляла, великолепно заменял ею буржуинские аналоги. От Eliwell до Jumo. Спасибо! Но сейчас в непонятке... Хотелось бы заменить малоинформативные приборы МПР-51 на ПКЛ-150 с панелью ИП320...Оживить процесс...Вывести к примеру на панель коды аварий, способ их устранения, графическое представление работы и т.д.:)
Возмем спарку, к примеру ПЛК150(+ МВА и МВУ) с ИП320.
Вопрос.
1. Можно ли в ПЛК создать несколько программ (около 20) выполняющихся пошагово (по времени, по параметрам), как в МПР-51, меняя при необходимости их по названию одним кликом с меню в ИП320?
2. Или, иначе, можно ли создать одну программу работы (к примеру-пошаговое управление термокамерой), но менять все параметры программы (задания временных интервалов, температуры) комплексно, выбором одного из пунктов меню из ИП320 (около 20)
КОРОЧЕ
-МОЖНО ЛИ ЭМУЛИРОВАТЬ РАБОТУ МПР-51 НА ПЛК
(С РАСШИРЕНИЕМ ФУНКЦИЙ,КОНЕЧНО)?
-ЕСЛИ МОЖНО, ТО ЕСТЬ ЛИ ГОТОВАЯ ПРОГРАММА-ЭМУЛЯТОР?
Об этом нигде ни слова...
С уважением, БЕГЕМОТ
На то он и свободнопрограммируемый.
Пишите функциональные блоки или подпрограммы, и вызываете их по условию.
Параметры задаете с панели или еще откуда.
Так же и выводите текущую информацию.
Эмулятор в CoDeSys есть.
Есть в среде программирования и визуализация.
можно подключаться через ОРС сервер к скаде.
Читайте описания. Примере на форуме в разделе Полезности.
пошаговое программирование можно легко реализовать в языке Sfc. так что проблем не вижу
Спасибо, lara197a, Sniper007! Буду разбираться. Ранее имел дело с S7, панелью OP7, но ... дорогое удовольствие, да и с аналоговыми входами беда.... Попробую с ПЛК...
Главное, что все это выполнить возможно...
с уважением, БЕГЕМОТ
P.S А модули работы с периферийными (аналоговые входа) устройствами готовые есть?
Да. МВА8, новые модули Mx110. Все на сайте описано
новую ветку не хочется открывать... столкнулся с трудностями. не найду библиотеки или программного блока, как измерить температуру на плк 150 и осуществить переход по заданной температуре...
с ув. бегемот
Для измерения температуры подключите датчик к аналоговому входу.
Прочтите документацию PLC_Configuration_OWEN.pdf и инструкцию по эксплуатации ПЛК.
В справке CoDeSys есть описание всех библиотек.
СПАСИБО! ссылка на PLC_Configuration_OWEN не работает... lara197a, Напишу в личку
Где можно еще найти примеры программирования в CoDeSys... В примерах и полезностях на форуме очень мало... Я понимаю, что это чей-то хлеб, но смею заверить, что 99% киповцев (а в основном этим они занимаются), не занимавшиеся ранее программированием чего-либо, НИЧЕГО НЕ ПОЙМУТ И В ГОТОВОМ РЕШЕНИИ! А для ОВНА, как фирмы занимающейся сбытом, чем больше типовых решений, тем охотнее будут брать продукцию. Даже с типовыми решениями ИМХО надо повозиться, чтоб заточить их под себя!
