Удалённый контроль температуры и управление. Вопросы чайника.
Задача состоит из двух подзадач: первая - удалённо (через SMS) иметь возможность контролировать температуру воздуха 6-8 датчиков, вторая - иметь возможность включать выключать 4-6 устройств, самые мощные из которых - 1000 вт (электроконвекторы).
После детального чайниковского изучения были выбраны:
ПЛК-100-220.Р-? (контроллер), ПМ01-220.АВ (модем), МВА8 (блок аналогового ввода), ДТС-125 (датчики температуры).
Основные вопросы:
Нормально ли для такой нагрузки использовать встроенные в ПЛК реле (они действительно 8А в ПЛК-100 и 4А в ПЛК-150 или всё же одинаковые?), или, по-хорошему, надо бы ставить отдельные? Если отдельные, то какие порекомендуете? Включение/выключение планируется 3-4 раза в неделю...
Правилен ли выбор датчиков ДТС-125 для измерения температуры воздуха (помещение, улица)?
Если использовать контроллер ПЛК-150, то от МВА можно отказаться и подключать датчики напрямую?
Умеет ли работать с модемом ПЛК-63?
Прошу прощения, если некоторые вопросы с точки зрения гуру - глупые.
