можно ли применить следующую схему:
плк - мастер
мва - подключен по протоколу овен через Rs-485
ип320 - подключен по протоколу Modbus через Rs-485
Вид для печати
плк - мастер
можно, но опрос мва и панели регулировать програмно...
и лучше все-таки этого не делать, если у вас нет достаточно времени на метод проб и ошибок.
спасибо за ответы
наверное чтобы не создавать новую тему спрошу здесь же..
ПЛК 100 Р.М. прошивка 2.03 таргет 2.02-3.
как уже писал выше к контроллеру подключен МВА по протоколу ОВЕН через RS485
подключение панели в режиме слейв через 485 действительно оказалось задачей муторной.
хотелось бы подключить по debug RS 232, но...возникли сложности, а именно:
ПЛК отказывается рабоатать с панелью по debug RS 232 как в режиме мастрера так и врежиме слейв.
в режиме слейв-плк начинает перагружться через каждые 5-10 сек или же программа из плк удаляется
в режиме мастера на панели постоянно - потеря связи.
кабель для соедениния плк с панелью переделан из стандартного согласно инструкции в рэ (убрана перемычка) (кстати на стандарном кабеле для программирования плк от 5 db-9 идет провод на корпус самого разъема его нужно убирать?)
хотел прошить контроллер но раньше этого не делал надо ли устанавливать специальную программу с сайта или достаточно файла update_core (как кстати им пользоваться)?
просто при прошивке через программу он просит установить джампер на средней плате в положение программирование.. там вообще должен быть установлен джампер или нет (просто у меня они не стоят ни на верхней ни на средней плате)
такая проблема с подключение панели через debug RS 232 наблюдается и на ПЛК 150 U.M. прошивка 2.03 таргет 2.02-3.
зачем техподдержка. поменяйте в файле сами.
а как конфигурировать мастер слайв если надо по 485 опрашивать компом плк ?
разнесите устройства по портам.
выиграете во времени опросов и избежите проблем.
с компом лучше соединяться через изернет.
