Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может ли твердотельное реле HD-1022.10U работать при номинальном напряжении питания 120VAC 50Гц?
Заранее спасибо за ваши ответы!
Вид для печати
Здравствуйте!
Данное реле представляет собой регулятор напряжения , который управляется сигналом 0-10В.
Регулирование идет 10...220 VAC.Вложение 69931
Мы рекомендуем работать при 220 VAC
120В подключить можно. Базово она рассчитывалась на 220В, поэтому рекомендации такие.
Греться ТТР не должна сильно, но обычно для них рекомендуется радиаторы охлаждения при токах выше 5А.
При 10В управляющего сигнала она должна пропускать все 120В, если у Вас в номинале будет такой режим.
Здравствуйте, верно, превышать 220В не стоит , реле выйдет из строя.
