Не подскажете как нарисовать сегмент овала (например половину).
Есть смутное подозрение что это можно сделать через свойство "Геометрия", но подробного описания этого свойства я не увидел
Вид для печати
По ссылке нужная информация: http://devtool.ru/2018/01/06/svg-coding/
Как то на кривой кобыле объехать не получается. Решил все сделать по уму. Скачал векторный редактор Inkscape. Сделал в нем объект c дугообразными торцами.
Сохранил в файле. Создал объект в Master Scada 4d. загрузил в него SVG файл, привязал атрибуты - фуаля, получился кирпич. Может быть я доконца с Inkscape не разобрался - 15 минут на освоение все таки маловато. Может быть завтра святая "Тяпница" меня осенит.
А выводить SVG объект не хочет совсем. Что то мне кажется, что помимо всего версия DEMO еще и функционально обрезана.
Нет , не обрезана.
можно было в ютубе найти примеры. https://www.youtube.com/watch?v=nitYduDHsak&t=823s
Кажется разобрался. За ссылку конечно спасибо, но с этим я разобрался раньше. Как я понимаю проблема в другом. В редакторе есть возможность для прямоугольника задавать скругленные углы. По всей видимости при импорте SVG файла МастерСкада этой фишки не понимает. В результате создается объект без скруглений и с битой геометрией. Выглядит он в редакторе как простой прямоугольник, а не показывается пр исполнении из за битой геометрии.
Скачал более новую версию мастер Скада. Она понимает скругленные углы и соответственно показывает объект.
В общем то все получилось. В новой версии все заработало нормальнго
