для того чтобы воспользоватся конфигуратором
Вид для печати
Купить за 413 руб.
Распаять самому за 10 рублей.
По поводу кабеля.
Если для конфигурирования, то в хэлпе MPR51 reporter есть распиновка для работы через АС2 (Дмитрий, если Вы сотрудник Овен, могли бы это знать). Если для перепрошивки версии, то не видя схематики прибора сделать что либо будет сложнее. Да и нужно ли это делать.
Хотя на ПЛК1xx все выкладывается вполне легально. Воть так.
Распайка кабеля к МПР51
или уже поправили, но у меня работает.
Господа, а вы не ошиблись?
На иллюстрации схеме всего 25 контактов, а в колодке Lpt болше 30. по подключению к мпр тоже отколнения. по описанию прибора используются всего 4 контакта, на схеме-иллюстрации 10 штук.
Похоже, что это схема не кабеля конфигуратора, а кабеля информационного канала слежения состояния (регистрации данных снимаемых с мпр).
Есть ли на форуме профи, те кто мог бы ответить на этот вопрос?
я аж под стол прыгнул проверять, думал я за последние 15 лет работы с компьютерами чтото упустил.Цитата:
Сообщение от Mike21
http://hardware.zp.ua/docs/lpt.htm
что мешает использоать 4? (1,3,5,7) или (2,4,6,8)?Цитата:
Сообщение от Mike21
Help!
Купил кабель конфигуратор МПР51, скачал прогу "Конфигуратор МПР51" версия 2.0.13.
Подключаю.
Прошивка с прибора считывается, а новая не запоминаеется прибором.
Хотя комп показывает, что идёт передача прошивки на прибор.
В ручную прибор программируется нормально. А с компа не хочет :(
(Прибор при прошивке отключаю).
Для записи и чтения прошивки с прибора необходимо, при выключенном питании прибора и подсоединённом кабеле для программирования, удерживать кнопку ПРОГ прибора.
Это справедливо для приборов с последней версией прошивки.
А если возможность конфигурировать МПР51 через RS485?
вынужден реанимировать тему.
возникла необходимость (дозрела) в конфигурировании мпр51 с помощью пк. внимательно изучил полемику о подключении кабеля для программирования, даже задал вопрос на форуме "эксплуатация".
вопрос о подключении контактов 31 и 32 прибора к кабелю так и остался не выясненным? или я что-то пропустил?
Просматривая журнал "Автоматизация и производство" №1-2009 г. http://www.owen.ru/newaip/34697454 нашел на странице 38 в разделе "Вопросы и ответы" приведенный вопрос о распайке кабеля для программирования МПР51 и полноценный ответ с двумя схемами (с распайкой и присоединением к LPT-порту и прибору).
Здесь же такую информацию найти не удалось...
здравствуйте по выше приведенной схемке могу пояснить
назначение выводов от кабеля к прибору МПР51-Щ4.03.RS
хр2:
1,2 =33(+5)
3,4=32(sck)
5,6=31(sda)
7,8,9,10=30(земля)
транзюк использовал кт315, диоды любые точечные.кабель типа КСПВ 4*0,40
при нажатии на приборе кнопки(прог) прошивка легко запоминается прибором.может кому пригодится.желаю успехов.спасибо за внимание.
Доброго дня! Попал мне в руки кабель для прошивки МПРа 51 с необозначенными концами и 25 контактным LPT разъемом, может все же есть у кого схема подключения? Ссылки устарели и не работают, информации ноль, что в хэлпе, что в инструкции...
кабель для перепрошивки со стороны МПР51 неправильно "воткнуть" невозможно. Плата с контактными штырьками имеет такую форму, которая позволяет вставить контакты в клеммник только в нужном положении. Со стороны LPT все понятно, там тоже без вариантов.
Схема кабеля приведена на сайте: http://www.owen.ru/uploads/kabel_mpr51.pdf
В РЭ на стр50 рис Б1 описывает схему подключения кабеля.
Доброго времени суток. Снова о птичках. Собрали по данной схеме кабель LPT
Вложение 68165
хр2 | МПР51
1,2 = 33(+5)
3,4 = 32(sck)
5,6 = 31(sda)
7,8,9,10 = 30(земля)
Нашли старый комп (с LPT на борту) на Windows XP SP3, при старте программы выдает сообщение "Устройство не отвечает". Хотелось бы уточнить, на сколько данная схема актуальна на сегодняшний день ? Из за чего устройство может не отвечать ?
p.s. согласно инструкции, устройство находится в выключенном состоянии.
p.s.s. Кнопку ПРОГ. держали.
Проблема была в схеме. На рисунке, указал место. В оригинале точка отсутствовала.
Вложение 68176
Оригинал из ПДФ по ссылке выше, точка есть Вложение 68180
Смотря что считать оригиналом. Мы брали схему с оф. сайта Овен, со страницы с прибором МПР51 - https://owen.ru/product/mpr51/docume...n_and_software. И в данной схеме кабеля вышеуказанная точка отсутствует.
