МВ110-8АСв связке с САУ-М6 настройка
День добрый нужна помощь в настройке имеем резервуар в нем стоят 4 датчика уровня ДС.ПВТ.М20х1,5 которые подключены к устройству контроля уровня САУ-М6 с него сигнал поступает на модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС .Сигнал на МВ110-8АС приходит, только на панели управления показывает неправильно , когда добавляешь воду он показывает что вода убавляется и наоборот и ещё не могу выставить нужный диапазон когда ёмкость наполнена до половины он должен показывать 0 мм при добавлении воды значение должно увеличиваться а при уменьшении уходить в минус . А настроить это не получается пробовал через конфигуратор поиграться с типом подключаемого датчика верхней и нижней границей диапозона данные меняются но положительного результата так и не добился
