Отваливается связь ПР200 с МВ8А
Здравствуйте. Есть проблема, периодически отваливается связь ПР200-24.2.1.0 с модулем ввода аналоговых сигналов МВ110-8А. Модуль подключен на второй слот, ПР мастер, ПР-ИП485 покупался отдельно. На первом слоте панель, она мастер, обмен работает нормально. При отваливании связи перестаёт моргать индикатор "rs485" и не обновляются значения переменных, параметры связи 115200,N,1,8. При перезагрузке связь восстанавливается, но через время пропадает. Попадалась информация, что на ПР-ИП перемычками переключается режим мастер/слейв, но ни на сайте ни в мануале из коробки этой информации нет. Есть у кого мысли по данной проблеме?
