Ошибка 0x31 (SZE) при передаче МВ110-224.8А команды APLY
При попытке отдать модулю МВ110-224.8А команду APLY с помощью библиотеки OwenNet (CoDeSys 2.3) возвращается ошибка с кодом 0x31 (SZE).
Подскажите, пожалуйста, как правильно отправить эту команду?
Скрытый текст:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
uComPort : USINT := 0;(* COM-порт, для ПЛК150 равен 0 *)
uComServ : COM_SERVICE;
uComSettings : COMSETTINGS;
uNeedComOpen : BOOL := FALSE;(* Открыть, или закрыть выбранный COM-порт *)
uComBaudrate : DWORD := 9600;
osdint : OWEN_SET_DINT;(* Задать новую скорость передачи порта *)
osaply : OWEN_SET_DINT;(* Отправить команду APLY *)
uExecSet : BOOL := FALSE;(* Выполнить связку osdint+osaply *)
uCompleteSet : BOOL := FALSE;(* osdint выполнен*)
uCompleteAply : BOOL := FALSE;(* osaply выполнен *)
uIndex : WORD := 16#FFFF;
uSetValue : DINT := 0;(* Значение, передаваемое в регистр скорости порта *)
uSetError : WORD := 0;(* Ошибки выполнения osdint *)
uAplyError : WORD := 0;(* Ошибки выполнения osaply *)
END_VAR
IF (uComServ.Ready = TRUE) AND (uNeedComOpen = TRUE) THEN
IF uExecSet = TRUE THEN
IF uCompleteSet = FALSE THEN
(* Запись в регистр значения не завершена *)
osdint(Enable := uExecSet, Addr := 16, AddrLen := A8BIT, Name := 'bPS', Index := uIndex, IntType := SINT1_FRM, Value := uSetValue, ComHandle := uComPort, TimeOut := T#500ms,
Complete => uCompleteSet, Error => uSetError);
ELSIF uCompleteAply = FALSE THEN
(* Выполнение команды APLY не завершено *)
osaply(Enable := uExecSet, Addr := 16, AddrLen := A8BIT, Name := 'APLY', Index := uIndex, IntType := SINT1_FRM, Value := 0, ComHandle := uComPort, TimeOut := T#500ms,
Complete => uCompleteAply, Error => uAplyError);
ELSE
(* Записанное в регистр значение зафиксировано *)
uExecSet := FALSE;
uCompleteSet := FALSE;
uCompleteAply := FALSE;
END_IF;
ELSE
END_IF;
END_IF;
03.03.2021, 13:38
fatlortroll
В РЭ тоже про APLY не нашлось, я про него узнал из описания протокола. Там в 6.2. указано: "Для смены сетевых настроек прибора необходимо послать в прибор специальный параметр-команду Aply".
Попробовал сейчас без отсылки APLY -- новые настройки (bPS) записываются в регистр, но применение их происходит только при сбросе по питанию. Я полагал, что APLY позволяет перейти на новые настройки сети без перезагрузки модуля, но теперь и вовсе не понимаю, что она делает, и присутствует ли вообще в МВ110-224.8А.
03.03.2021, 15:17
A.Simonov
Цитата:
Сообщение от fatlortroll
После смены сетевых настроек прибор требуется перезагрузить, Aply не нужен для данного модуля.
03.03.2021, 15:38
fatlortroll
Это справедливо для всей линейки Мx110, или есть исключения?
APLY для данного модуля не нужен при смене сетевых настроек, или отсутствует вовсе?
03.03.2021, 16:25
A.Simonov
На сколько я помню все Мх110 нужно перезагружать, для смены настроек.
Aply используется, например, в модуле 1ТД/4ТД.
03.03.2021, 16:29
fatlortroll
А есть возможность программного перезапуска? Что-то вроде (выдуманной мной сейчас) команды 'rst'?
04.03.2021, 08:07
fatlortroll
Зачем тайный-то? Автоматизация развёртывания установок. Чтобы минимизировать движения персонала. Если установок десяток, то не развалится персонал, настроит. А если тысяча?
