Не удается присвоить значение переменной. Прошу вашей помощи.
Возникла детская проблема, с которой не могу справиться; именно поэтому обращаюсь к вам.
MasterSCADA 4d.
Создаем параметр bool(кнопка ПУСК), создаем параметр int(управляющий выход).
Пишем программу:
if ПУСК=TRUE THEN Управляющий_выход_ПУСК:=11;
END_IF;
if ПУСК=FALSE THEN Управляющий_выход_ПУСК:=9;
END_IF;
или
ELSE Управляющий_выход_ПУСК:=9;
END_IF;
Управляющий выход связываем с нужной OPC переменной, и по нажатию кнопки ПУСК на управляющий выход должно прилететь 11.
Кнопку делаю фиксированную.
При запуске среды исполнения Кнопка ПУСК "отжата", соответственно имеем на выходе 0 и 9 соответственно.
Жмем кнопку и видим, что ничего не происходит, совершенно. Ошибок компиляции нет.
Также не могу понять, как в моем случае сделать, чтобы значение запоминалось при перезапуске среды исполнения?
В чем может быть проблема?
Дайте пожалуйста развернутый ответ.
Как бы вы решили данную задачу сами, возможно даже другим способом!?
Благодарю заранее за развернутый ответ. Прошу ответить на вопрос оперативно.
