Графики в OwenCloud
Не понимаю как можно было додуматься использовать единую координатную плоскость для всех входов модуля МВ210-101. Диапазон изменения входных переменных модуля может быть доли, сотни, а может и тысячи единиц. Масштаб по оси Y при этом един для всех переменных. В таком случае график переменной с малым диапазоном изменения будет выглядеть как сплошная прямая линия, которая будет практически сливаться с осью X. По хорошему надо было для каждого входа сделать свою координатную плоскость или хотя бы дать возможность группировать графики со сравнимыми диапазонами изменения переменных.
я уже задавал этот вопрос производителям и просил вынести это в отдельную настройку, у меня как раз была другая ситуация из-за динамического изменения масштаба для каждого из сигналов, то я не мог получить общую картину, когда все графики были в одной координатной сетке - они все сливались в одну кучу. потом это поправили, но я не знаю, есть ли эта настройка в виде опции.
