Переменные из Exel
Здравствуйте. Имеется связка ПЛК110+СП270. Вопрос такой, возможно ли подключить ПЛК к локальной сети, чтобы он "опрашивал" exel файл на местном сетевом диске и принимал значения переменных из этой таблицы. В случае если он не нашел эту таблицу, например сетевой диск отключили, то оставляет всё как было. А при изменении переменных с сенсорной панели данные менялись и в ПЛК и в таблице.
можно.у нас асу тп так работает.данные если нужно меняем в ручную. а так автоматом система работает руководствуясь заранее составленном ехсел файле
А как это реализовать? В руководстве коддесис что то по этой теме ни чего не нашел, на форуме тоже. Можно ли хоть наводку, в какую сторону копать?
В интернете же все есть. Проще простого же.
Вложение 44287
http://lapshinvr.ru/articals/vba-exc...atizatsii.html
Есть достаточно много способов подружить Эксель с Модбасом, однако все они довольно шкерные и требуют мозгов.
Сдавал на этом коммерческое решение, где скада была слишком не по карману
Всё спасибо, в принципе стало ясно, в каком направлении двигаться.
