Добрый день. При работе таких систем ,в режиме поддержания температуры, регулирование видимо происходит по
"датчику температуры и влажности после всего оборудования на притоке".
"Датчик температуры после охладителя" необходим для контроля аварийного снижения температуры при адиабатическом увлажнении .
При снижении температуры ниже значения 7С отключаем насос увлажнителя, прогреваем установку.
Для других целей "Датчик температуры после охладителя" не применяем?
В режиме увлажнения это по сути датчик за камерой орошения, охладитель выключен.
Подскажите пожалуйста в режиме осушения , каким образом управлять калорифером 1
Послушайте, прочитайте школьный курс физики!
Все уже разжевано даже в этой теме.
Или наймите специалиста.
