а в файле *.db где дата???? и время? или как то это высчитывается?
и если мне надо конец файла посмотреть? как узнать??? ваш коныертор обрабатывает 1000 строк и все...
Вид для печати
если вас интересует именно формат файла, структура записи приведена в начале ветки. среди прочего там есть и время. файл состоит только из таких записей. если будете разбирать его сами, учтите, что надо брать каждую вторую запись. нечетные записи - контрольные.
для конвертирования файлов в формат CSV, который понимает Excel, могу порекомендовать более продвинутую программу opm2dump.
Код:typedef struct TAGRECORD
char DeviceName[50]; // Имяприбора
char TagName[10]; // Имяпараметра
char TagValue[50]; // Значение
time_t TagTime; // Время записи
int TagChannel; // Канал
int TagInfo; // 0 - info, 1 - control
} TAGRECORD,*LPTAGRECORD;
Здесь да, а вот в файле *.db ????
файл *.db целиком состоит из таких структур. или вам по байтам посчитать, на каких местах в файле лежит время?
да, или чем таким посмотреть файл чтобы увидеть????
посмотрите на несколько постов вверх - утилита opm2dump.
opm2dump.zip не могу скачать :(
Вопрос: есть архив данных ОРМ2 как можно просмотреть графики за прошлые сутки?
Ибо запуская в программе появляются пустые графики?!
последовательность действий как обычно при запуске.
Пробовали и на буке и на стационарном, эффект тот же?!
Чем можно просмотреть *.db или импортировать в EXEL данные из базы???
напишите на soft песик owen.ru, я вам вышлю на мэйл opm2dump
