Здравствуйте. Вопрос следующий: Можно ли как то сделать тренд на мнемосхеме, и чтобы можно было оперативно по нажатию кнопки например добавить на него датчики разных категорий или даже добавлять на тренд значения с датчика по кнопке?
Вид для печати
Есть штатный механизм для этого - кнопка в виде звездочки (или контекстное меню - выбор перьев). В нем можно выбрать нужные переменные прямо из дерева.
Отдельные переменные можно скрывать для видимости тренду, на вкладке Общие.
Дело в том что там 108 датчиков и оператору будет крайне неудобно добавлять перья через контекстное меню. Поэтому вот задался вопросом о замене данной операции на нажатие кнопки, что то типа пресетов с возможностью оперативно их редактировать. И сразу вопрос: если я просто скрою перья, это ведь лишь на тренде? При экспорте будут сохранены все источники на тренде или я неправ?
Ну да, только что опробовал, если скрыть, то и при экспорте отображаться не будет в файле.
Да, решили сделать разные тренды под определённые наборы источников.
