Попогите подобрать ПИД-регулятор
Есть такая задачка. Необходимо поддерживать заданную температуру в контейнере (в диапазоне 20-40 градусов по цельсию). Контейнерная электростанция (контейнер) имеет датчик температуры PT100 и воздушные заслонки (жалюзи) приточного и вытяжного воздуха. Необходимо управлять углом открытия жалюзи вытяжного воздуха (жалюзи приточного воздуха открыты постоянно). Жалюзи снабжены актюатором. Актюатор принимает управляющий сигнал 0-10 В пост.тока (соответствует открытию жалюзи на 0-100%: 0 - закрыто, 100% - полностью открыто). Также установлены конечные выключатели (перекидные контакты) - для индикации конечных положений жалюзи (полностью открыто, полностью закрыто).
Необходимо устройство, т.е. ПИД-регулятор, обеспечивающий поддержание температуры, способный управлять таким актюатором, покупаемый в Петербурге. Установка - на DIN-рейку либо настенный. Питание - предпочтительно 24 В пост.тока, на крайний случай подойдет и 220 В переменного тока.
Посоветуйте пожалуйста такой регулятор!
Спасибо!
Это смотря какой тип генератора Вас интересует...
1067 Электропневматический регулятор положения/процесс для линейных и поворотных пневмоприводов; ПИД алгоритм; внутренний или внешний датчик обратной связи
8630 Электропневматический регулятор процесса/положения Top Control; ПИД алгоритм; Profibus DP
8635 Взрывозащищенный электропневматический регулятор процесса/положения EEx ia IIC; Profibus PA или HART
Что именно Вам надо?
