Что этому предшествовало?
Вид для печати
Подскажите пожалуйста как поменять логотип ОВЕН при загрузке на СПК207?
Руководство требует.
Добрый день. На СПК107 в визуализации, вместо слов пишутся крокозябры, я так понял проблемы со шрифтами. Кто нибудь знает как лечить? У меня шрифты стоят Times New Roman, попробовал заменить на Arial, ничего не поменялось. Проблема только с метками, на кнопках и прочих элементах визуализации шрифты отображаются корректно. Галочка использовать строки Unicode стоит. Эта проблема появляется только после создания загрузочного приложения и проходит после неоднократной перепрошивке СПК тем же проектом. Иногда проходит после 2-3 прошивок, а иногда только после 15-20.
Перед загрузкой нового проекта попробуйте проделать две операции:
1) Компиляция --> Очистить всё и потом Компиляция --> Перекомпиляция.
2) После этого Онлайн --> Логин и после подключения сделать Онлайн --> Сброс заводской. После небольшой прогрузки Онлайн --> Загрузка.
Помогли ли Вам данные рекомендации?
