ТРМ151-01 - перестали считываться значения уставок
ТРМ151-01 не новый, но мало б/у. В последний месяц немного эксплуатировал для нагрева (шаг 1 по условию) и поддержания температуры (шаг 2 по времени) в трубчатой печи сопротивления (один к***** ХА -термопара). Прошла пара недель перерыва, и вот я решил продолжить эксперименты (все было выключено, вроде некому было что-то "крутить") - поменял температуру со 120 до 80, но регулятор повел себя странно. Значение температуры уставки само не изменяется, и соответственно мощность не повышается (если от комнатной стартовать). Если в ручном режиме задать мощность и нагреть печь, то при возврате в автоматический - значение уставки изменяется на текущую температуру, и регулятор ее поддерживает (но не ту что задана в программе). Т.е. такое впечатление, что значение уставки из программы не считывается на исполнение (хотя переход по условию на шаг 2 при превышении порога происходит). После остановки программы ("Stop") регулятор продолжает поддерживать температуру (а раньше отключал нагреватель). Подскажите, пожалуйста, что это значит - я что-то сбил в настройках (вроде все пересмотрел уже по 5 раз), или это какая то проблема внутри регулятора (сбой ПО?)?
