Чтение температуры из ТРМ 138 по Modbus RTU
Читаю из ТРМ 138 по Модбас RTU значения температур, ошибки, положение десятичной точки.
Настройка Модбаса через конфигуратор ПЛК (ПЛК 110-30, Кодесис 2.3.)
В качестве значений температуры беру int по адресу 0001 (и так далее в соответствии с мануалом для остальных каналов) читаю функцией 0х04 (read input registers), при этом значение в контроллере присваивается переменной типа WORD. Всё проверил всё работает. ТРМ уехал к заказчику. И тут я сообразил, что там могут быть отрицательные температуры, а в конфигураторе стандартно подставляется WORD.
Как это исправить? Использовать в конфигураторе ПЛК "Real input modules" который даёт REAL переменную и читать его также 0х04 функцией? Но ведь REAL 32 бита а WORD 16 бит. Подскажите как правильно, т.к. нет возможности проверить на реальном ТРМ138.
