Данная тема предназначена для оповещения сообщества пользователей OWEN Logic о стратегически значимых изменениях в продукте.
Вид для печати
11.03.2016. Стартовали работы по графическим дисплеям
Здравствуйте!
Компания ОВЕН приступила к расширению возможностей платформы OWEN Logic - в настоящее время ведутся работы по добавлению функционала работы с графическими дисплеями.
Планируется поддержка TFT-дисплеев с:
- диагональю экрана порядка 7";
- разрешением порядка 800х480.
В среде программирования будет поддержан стандартный набор элементов управления: кнопки, текстовые метки, раскрывающиеся списки и т.п.
На рисунке ниже изображен скрин-шот текущей реализации среды программирования.
Примечание - мнемосхема выполнена как фоновый рисунок.
Вложение 23099
16.06.2016. Вышел Релиз 1.8.62
Добавлен следующий функционал:
- Добавлен новый инструмент перемещения холста. Инструмент активируется при нажатии и удержании правой кнопки мыши.
- Обновлена справка, вызываемая по клавише "F1".
Устранены следующие замечания:
- Устранена ошибка открытия проектов, созданных в предыдущих версиях OWEN Logic, со сложной структурой вложенных макросов.
- Улучшен анализ переменных на схеме.
Введена новая настройка через свойства блока выходной переменной - "Режим записи". Настройка позволяет изменять порядок следования блоков чтения и записи переменной. Данная настройка предназначена для продвинутых пользователей, использующих понятие "порядок следования". Для таких переменных, как "виртуальная переменная" или "retain-переменная" порядок следования однозначно определён.- Добавлена дополнительная настройка для мастера Modbus, предотвращающая повторную посылку пакета.
Название настройки - "Запись по изменению".- Исправлено некорректное значение количества стоп битов для приборов ПР110.
- Устранено пропадание в меню настроек пункта часов и экран.
Данная ситуация возникала при следующей последовательности действий: Создать проект для ПР200, зайти в меню настройки, удалить интерфейс, сохранить как новый проект. Далее - открыть сохраненный проект, зайти в настройки.- Устранено наложение элементов управления в визуализации.
В некоторых ситуациях возникал эффект наложения текстовой метки на соседний элемент управления.- При откате изменений в редакторе экранов не обновлялись координаты элемента управления.
- Ошибка открытия "Настроек прибора" в проекте с пустыми именами сетевых переменных.
- Ошибка трассировки линии при перемещении холста.
На холсте расположены два элемента в не поле видимости. При создании линии от одного элемента до другого используется новый способ перемещения по холсту с помощью зажатой правой кнопки мыши. Линия стартует от выхода элемента 1 и ведется до края видимой области где ставится промежуточная точка, дальше с помощью нового способа перемещения мы двигаем холст пока не увидим новый элемент и после чего подключаем связь ко второму элементу. Появляется пунктирная линия вместо полноценной. И дальше эта линия ведет себя аномально. При удалении объектов остается на холсте. Удалить ее можно только сохранением проекта и открытием заново. Кнопка ESC не работает.- Не работает copy/paste в редакторе экранов из панели инструментов.
- При попытке сохранить проект выдаётся ошибка "Не удалось сохранить менеджер экранов".
Ошибка возникла после добавления строки на экран с помощью элемента "Контекстное меню строки" и последующей отмены этого действия комбинацией Ctrl+Z.- Отсутствует возможность сохранить проект на сетевом диске.
Организационные изменения:
Основной принцип нумерации. Нумерация версии состоит из четырёх чисел, разделённых точкой, формата: "Major.minor.build.rev", где
- Изменена нумерация версии программного обеспечения OWEN Logic.
Major.minor - определяет версию релиза программного обеспечения; изменяется при добавлении нового функционала;
build.rev - определяет версию сборки; изменяется при исправлении ошибок.
18.07.2016. Обновлена информация на сайте в разделе "OWEN Logic"
Корневая ссылка:
http://www.owen.ru/catalog/programmn...logic/opisanie
Архив дистрибутивов:
http://www.owen.ru/catalog/programmn...logic/72837766
24.08.2016. Вышел Релиз 1.8.90
- Исправлена ошибка работы ФБ "Write to FB" для изделия ПР200, ПР114.
- В среде программирования OWEN Logic для сетевой переменной свойство "Значение по умолчанию" установлено неактивным. Причина - данный функционал полностью не реализован в текущей версии продукта.
- При использовании, в менеджере экранов, переменных в поле "Координаты: Y" и дальнейшем добавлении новых строк экрана выше строки с используемой переменной происходит их удаление с заменой на числовые значения.
- Встроенное ПО ПР200: устранена ошибка "Сбой памяти", возникающая при включении питания прибора.
Ошибка была следствием некорректного сохранения retain-области при выключении питания прибора.- Устранена ошибка создания связи с сообщением в статус-баре: "Object reference not set to an instance of an object" ("Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта").
11.10.2016. Вышел Релиз 1.8.93
- Новая система обновления среды программирования.
- Увеличено количество входов/выходов макроса до 250.
- Ошибка ФБ "CTU" при уставке более 254.
- В симуляторе системная переменная "Год" представлена в формате "YY" - аналогично формату в приборе.
- Удалено из меню переключение на языки: немецкий и английский.
- Ошибка при задании значения времени цикла меньше 1 в режиме симуляции.
07.02.2017. Вышел Релиз 1.8.96
- Устранена некорректная работа с прибором ПР-KIT
- Устранена некорректная работа "Read from FB" в ПР110 и ПР114
- Устранена ошибка, при которой контрастность дисплея ПР200 не менялась после задания новой уставки контраста, если не была произведена перезагрузка (выключение и включение питания) прибора
