Под каждым и ставят. Это стандарт хрен-знает-какого-года. Одна пусковая кнопка, все запараллелены. Пускают контактор насоса.
Вид для печати
Собирал пару изделий для пожаротушения, работа по давлению т.к. система замкнута разбор только при пожаре, странно что насос 1, должно быть 2 и жокей, все делал на трм2 и пр110, есть проект в " наших проектах" можно посмотреть http://www.owen.ru/projects/59069791/about
"А ТРМ там для чего? Реле давления не хватило бы? Или нужна была именно цифра?"
Работаем по двум уставкам от одного датчика, первая включает жокей, вторая основной насос.
2 ЭКМ - не проще?
KPI-35 или аналогичные в кол 2-х штук стандартно и полностью решают данную проблему.
Я РД-2Р пользуюсь.
