Да ПЛК питается от 220 , осцилографф есть, да только он до 20В постоянки расщитан... Попробую как нибудь , как Вы советуете, конденсаторы проверить.
Вид для печати
У меня тестовый ПЛК110-32РМ new так же пищит.
Вот у меня такая же история, только страшнее. Зуммер ПЛК150 пищит только при отключенном питании. Когда питания вообще нет. Причем сразу после отключения никакого звука нет, начинается он через минуту-другую и усиливается со временем. Уже не знаю куда его девать. Действует на мозг. Лежит в коробке и пищит. Приходил после выходных - пищит. Подозреваю что пищать будет пока аккумулятор не разрядится в ноль. А при подключении питания писк сразу прекращается и не появляется пока подключен к сети питания. Блин, чего делать то с ним? ПЛК 2006 года. Никто не сталкивался с такой бедой?
На 110 плк 2010 года такая же фигня. Заменил на новый (М2), старый пока детально не препарировал, но на вскидку - мертвый аккумулятор и вздувшиеся конденсаторы на плате питания.
