Здравствуйте!
Необходимо получать данные из нескольких ПЛК в OPC Lectus.
Связь будет через ethernet порт ПЛК по ip адресу.
Как из лектуса достучаться до плк?
Вид для печати
Здравствуйте!
Разобрался с вопросом. Вопрос закрыт.
Появился новый.
Данные из плк нужно получать в Intouch.
Как будет лучше, качественнее, безглючнее?
плк->opc Lectus tcp-> Opclink-> intouch
или
плк->opcCodesys tcp-> Opclink-> intouch
Здравствуйте!
Как все таки настроить Лектус OPC сервер, на получение переменных из плк 110 60?
Соединение прописал, ip адрес забил.
Надо переменные добавлять но какая адресация ?
http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf - раздел 7.4.2.2.1
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в подключении ПЛК 110 к Lectus OPC!
Проблема в том что при настройке в Lectus OPC переменных типа "Boolen" в регистры ПЛК записываются биты неадекватно, не в те в которые нужно.
Делал выравнивание адресов согласно описанию адресного пространства, ничего не дало. Переделывал конфигурацию заново, вообщем все попытки тщетны.
Работает только в одном случае если задавать в Lectus переменным тип РЕГИСТР и рассчитывать какой необходим бит в регистре , вот таким образом и выходить на нужные сигналы, а вообще данная конфигурация не устраивает , так как хотелось бы все же разобраться почему так происходит и при установке одного записывается несколько бит или вообще не в тот регистр. Менять порядок следования данных пробовал, тоже ничего не дало кроме еще большей путаницы. Во вложении файлы конфигурации Lectus и CodeSys.
Здравствуйте!
У Вас в конфигурации ПЛК переменные 8bit начинаются с 58 адреса регистра (3A Hex). Если используете в лектусе типизированную переменную типа Boolean, то при записи будет записываться каждый бит соответствующего байта. Поэтому для записи используйте тип "регистр" с указанием значимых битов.
Не совсем так. Если используете типизированную переменную, то при изменении состояния любого бита при записи поменяют свое состояние все биты соответствующего байта. Т.е. при изменении состояния бита с первого по восьмой, меняется состояние всех битов первого байта регистра, а при изменении состояния бита с девятого по шестнадцатый меняют свое состояние все биты второго байта регистра.
А, кажется понял, видимо для того чтобы определить биты какого байта должны изменить свое состояние, верно?
