Спасибо огромное. В упор не видел, что можно в ФБ писать. Собирался уже со счетчиками и сравнениями городить.
Вид для печати
Еще бы можно было бы считать пройденное время этим TONом. Для чтения из ФБ доступно только "Время задержки включения". Может я что-то еще не знаю?
опять-же в указанной выше Теме: Управление ПР200 с дисплея см. сообщение #15
Ревака Юрий
Возник вопрос . Вы советовали ( не помню где ) что необходимо при организации сетевого обмена по RS-485
пр200 в режиме SLAVE использовать переменные с разными адресами управление (запись в ПР200) и
результат управления (считывания из ПР200) . Я реализовал все в одной переменной работает (с одним адресом) .
Сейчас корректирую сетевой обмен для удобства работы в OWENCLOUD . Можно и переделать .
Хотелось бы знать с чем это связано ????? Или Я ВАС не так понял, в голове почему то осталось.
Все зависит от того как Вы работаете с сетевыми переменными по флагам чтения/записи или постоянно читаете или записываете в переменную, в последнем случае наблюдал проблемы если используется одна и та же переменная на чтение и запись, для себя это решил разделением переменных, так проще понять что куда идет.
Кто-то спрашивал про встроенный пид-регулятор. Шкаф поставлен на объект на обкатку, первый этап обкатки прошел отлично, при хороших параметрах пид, реакция на изменения в системе отличная.
Наверняка это про регулятор, работающий на нагреватель. Но если нужно работать на регулирующий клапан с приводом, то главным становится не ПИД-движок, а формирование управляющих сигналов Б/М и сервис ручного управления. С этим нет помощи, каждый сам выплывает как может.
