Возможно ли:
1. если вытянуть цилиндр на мнемосхему, при нажатии на него чтоб открывалось новое окно?
2. Создать примитивные прямоугольник, и привязать к нему дискретный тег, и чтобы при 1 был один цвет, а при 0 другой?
Вид для печати
Возможно ли:
Создайте у объекта окна, вытащите его на мнемосхему правой кнопкой мыши - в меню выберите созаданное вами окно. Появится кнопка. В свойствах кнопки сделайте ее прозрачной и положите поверх вашего цилиндра. Теперь при щелчке по цилиндру будет открываться окно.
Это можно сделать при помощи входов динамизации.
Посмотрите наши видеопримеры - в них это разобрано.
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Про динамизацию элементов подробно разобрано в этой документации:
http://www.insat.ru/services/support...0animation.pdf
