Здраствуйте, возник такой вопрос: возможно ли на СПК 207 при работающем проекте изменять переменные путем считывания их с флешки? И как правильно отследить активность USB порта, чтобы безопасно извлекать флешку после задания программы?
Вид для печати
В теории можно. Но нужно писать программу.
Я рекомендую начать с примера, который лежит тут:
http://www.owen.ru/forum/showthread....706#post115706
От туда полностью берите блок для тестирования SD/USB. Там есть часть, которая определяет подключение носителей. Собственно после этого вам нужно выполнить свои действия. Закрыть все файлы и извлечь накопитель.
А что делать, если наладочная программа вылетает по Watchdog exception?
