DDE-обмен посредством GateWay-сервера
Доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться в следующей проблеме: требуется импортировать данные с ПЛК 100 в EXCEL. Использую DDE-интерфейс. С помощью CoDeSys все работает отменно, но мне нужно использовать GateWayDDE-сервер. GateWayDDEServer настроил, создал конфигурацию. При входе в LogIn связь с ПЛК устанавливается без проблем, но в Excel данные не приходять. Excel пишет в ячейку код ошибки #ССЫЛКА! и сообщает, что программа, заданная в формуле ячейки, не найдена или испорчена. Формула ячейки Excel следующая:
=GATEWAYDDE|'d:\Проект\dosator.pro'!'.Batch_Sum'.
Судя по help Excel на код ошибки #ССЫЛКА! программа GateWayDDE.exe не запускается из-за того, как я понял, что она лежит в ...\Windows\system32\.
Прошу обяснить и помочь разобраться в данной проблеме.
