Codesys при создании нового проекта почему то загружает переменные из старого. Это глюк такой или специально сделано? И как можно отключить такую "радость".
Вид для печати
Уточните:
а) При создании нового проекта в среде разработки появляются переменные из старого?
б) При загрузке нового проекта в ПЛК значения остаются старыми?
И проект в студию. Оба.
Делал один проект (пробный). Закрыл его. Создал новый. Переменные которые были в предыдущем проекте перекочевали в новый проект...
Мистика...
Вызывать Малдера и Скали?
Снес CodeSys установил в другой каталог. Посмотрим, повторится проблема или нет. Если не повторится спишем на "немецкое качество".
Это в смысле Global_Variables-Свойства объекта (Import, Export)? Стоит на опции Import но файл не прописан.
А насчет вентилятора. Проверьте вытащилили вы именно ту вилку из той розетки (прецеденты были).
Вы старый проект случайно сохранили как шаблон.
В кратце прибейте файл
"C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\PRG.TPL"
Да, похоже все было именно так. Сохранил как шаблон - действительно грузит старые переменные. Удалил файл - и все чики-поки. Спасибо, буду знать (вернее не буду сохранять как шаблон).
