"Отмороженный" СИ8
Попал в руки экземпляр, который изготовитель пилорамы сдуру применил в качестве "электронной линейки". При -10 на улице сначала показывал попеременно "все восьмерки" и "цену на дрова", затем и вовсе погас. Теперь, если подать питание и понажимать кнопки, выдает на дисплее слово "Progon" и больше ничего вменяемого не совершает.
На пилораму, естественно, воткнули вместо него СИ30, рассчитанный на работу при отрицательных температурах. А вот с данным "отморозком" что-нибудь можно своими руками сделать, кроме отправки в сервис (что не имеет практического смысла - случай не гарантийный, да и бумажки на счетчик утеряны)? То есть какими-то манипуляциями вывести его из этого "прогона"?
Отключаете питание, нажимаете ПРОГ и удерживая кнопку в нажатом состоянии подаете питание на прибор.
Это я уже догадался попробовать. При включении с зажатой "стрелкой вверх" пишет "tESt", после ее отпускания зажигает все сегменты индикатора и все 4 светодиода. Со "стрелкой вправо" - "PrOGon", затем то же самое зажигание "восьмерок с точками" и 4 светодиодов. С кнопкой "ПРОГ" - сразу выходит на "все восьмерки с точками".
Видимо, труп... Смахивает на битую прошивку однокристалки.
Отправляйте прибор в сервисный центр.
а какой МК стоит на СИ8? можно его перепрограммировать?
СИ8 это прибор с жестко заданной логикой. Программирование возможно только в рамках существующих параметров программирования.
