ТРМ101-РР (время непрерывной работы около 1.5 лет)
Подключен ТСМ 50М
В один прекрасный момент ошибка Er.Ad
Как своими силами можно устранить ее?
Вид для печати
Подключен ТСМ 50М
а прибор передает куда-нибудь по сети оперативные параметры?
PS и наверно не Er.Ad, а Add.Er.
Какой код ошибки? 80?
На счет кода ошибки, не могу ответить.
ТРМ101-РР подключен к ПЛК по RS-485, а ПЛК подключен к ПК по Ethernet и передает только данные температуры. Ошибка на верхнем индикаторе Er.Ad (это точно).
Суть в том, что все настройки остались неизменными, проблема с отображением данных. Соответственно пропала связь этого ТРМ с ПЛК и всем остальным.
Добрый день... У нас такая же проблема: ТРМ 101 отработал без проблем 3 года, и в один прекрасны момент выдал Er.Ad... Он у нас используется как показывающий прибор: к выходу ничего не подключено, к сети тоже... Что можно сделать?
Может быть поможет ссылка, которую мне дал пользователь под именем Рабиндранат
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=12
