Данная ошибка исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии (на следующей неделе)
Вид для печати
Подскажите,
вставляю в объект значение. Вытаскиваю данное значение на мнемосхему. Хочу задавать значение данной переменной с мнемосхемы, но в свойствах значение не могу поставить галочку - разрешить изменение значения, т.к. поле уставки галочки неактивно. Как его активировать? Версия 3.6. Пробовал разные способы, и восстанавливал умолчания, и менял тип переменной и т.д. - не получается.
Значения нельзя задавать с мнемосхемы.
Создайте команду и вытащите ее на мнемосхему - ее изменять можно
Добрый день - при реализации звука штатными средствами, звуки более высоких категорий(приоритетов) не прерывает произведение звука низкой категории.
Нашел скрипт звука в одной из веток. Могли бы вы помочь подсказать как штатными средствами справиться с этой проблемой. Или с помощью данного скрипта. ?
В настоящий момент действительно звук не будет прерываться - как правило звуковые сопровождения короткие, и это не должно быть проблемой.
После того как звук закончен будет воспроизведен следующий
А можете помочь с данной проблемой. https://yadi.sk/d/Je908fAL32LS32 ссылка на вашу программу "Скрипт звука" в ней реализовано однократное проигрывание файла. Можно ли сделать чтобы звук проигрывался до тех пор пока не придет сброс или со входа не будет снят сигнал. 2) можно ли добавить ещё как минимум 2 сигнала на вход, чтобы у этих 3х сигналов был сделан приоритет. (если нет 1го сигнала то играть другие, а если играет 2ой и пришел 1ый то играть первый и тд). И можно было вытащить команду на сброс звука
В приложении другая версия проекта, где скрипт имеет в том числе сигнал для останова воспроизведения. На его основе вы можете сделать собственный алгоритм.
Нарисовал датчик из нескольких простых элементов на своём отдельном окне. Потом вытаскиваю этот датчик как изображение объекта на общую мнемосхему. В режиме исполнения, при наведении на этот датчик, всплывает подсказка в виде положения в дереве проекта. Как убрать эту подсказку?Не могу найти как убрать эту графу.
Можно совсем отключить подсказки.
Система - Режим исполнения - Настройки - Размер подсказок - задайте 0.
Спасибо. А потом отдельным элементам я смогу задать подсказки?
