Вопрос новичка CodeSys 3. Почему то у меня библиотека VisuElems не активна и соответственно нет её в ассистенте ввода. Что не так делаю?
разобрался;)
Вид для печати
разобрался;)
Добрый день всем.
Нужна консультация знающих людей по следующим вопросам визуализации (СПК110, CoDeSys 3.5 SP5):
1. Создаю переменные типа WSTRING и инициализирую их русскими символами. Отображение происходит нормально. Далее необходимо изменять эти переменные, нажимаю на область поля, выпадает клавиатура, которая не поддерживает русскую раскладку. Поддержки русского нет вообще, либо я что-то не установил дополнительно? Как осуществить ввод русских символов?
2. В среде разработке выбираю элемент "метка", на ней задаю текст (Times New Roman). После запуска задачи на СПК шрифт не совпадает, а надпись растягивается и не влезает в метку. Приходится долго подгонять под размер. Налицо несовпадение шрифтов в среде разработки и на панели. Причем на экране визуализации онлайн (в среде разработки) все рисуется прекрасно. Есть где-нибудь перечень поддерживаемых шрифтов СПК 110?
3. Есть три одинаковых экрана, отличаются только заголовком (получены путем Copy/Paste). Кнопка перехода на главный экран расположена в одном и том же месте. При запуске на панели, на двух экранах она сдвигается, а на третьем - находится именно там где нужно. Это глюк такой? Можно, конечно, подогнать под панель. Но, в моем понимании, картинки на экране СПК должны отображаться именно так, как они нарисованы в среде разработки.
