Вложений: 8
MasterOPC и МСД-200
Друзья, выкладываю скрин по настройке MasterOPC под МСД-200 для вывода информации на Master SCADA. Использовать такую связку очень удобно т.к. информация архивируется на блок МСД-200 и одновременно на MasterScada. При этом остается возможность использовать старый добрый Овеновский протокол!) У нас на предприятии установлено большое количество старых овеновских приборов поддерживающих только протокол Овен. Менять на новые с поддержкой протокола Madbas экономически не целесообразно! При этом было замечено многократное зависание Компьютера с установленной MasterScada_ой! По этому было принято решение дублировать архив на блок МСД-200.
Получилась цепь: ТРМ201 (например) - (( вход rs2) МСД200 (вход rs1(PC))) - MasterOPC - MasterSCADA
Далее скрин по настройке MasterOPC:
Вложение 28795 Вложение 28796 Вложение 28797 Вложение 28798 Вложение 28799 Вложение 28800 Вложение 28801 Вложение 28802
Адрес ссылки на Протокол конфигуратора МСД-200 :
http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1376905862
Скриншотов нет :)
В принципе, такая настройка не очень сложная
Гораздо интереснее поддержка регистра состояния каждого канала и передача архива из МСД в OPC HDA
а вот если по этому пути попробовать получится?
