Это модуль owen cloud у него ID в проекте как раз 222. У меня открывается нормально. Таргет стоит последний версии 2.12 и загружал в контроллер ПЛК-100 с версией прошивки 2.17. Возможно у вас старый таргет файл.
Вид для печати
А вы не смотрели сам проект касаемо системного времени. Это функциональный блок CLOCK. Все ли правильно у меня в разделе конфигурации ПЛК, при объявлении глобальных переменных и в самом тексте функционального блока CLOCK?
Так модуля String нет для устройств Slave..... Делал на основе вот этой темы на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28361
Буду ждать вашего ответа. Может что то подскажите...
Спасибо что ответили! Просмотрел ваш откорректированный вариант. По поводу времени мне все понятно. Вопрос только касаемо подключения в проект модуля МВ-110.8А. не понятно почему вы его подключаете тоже через debud-232, хотя я его планировал подключать по RS-485....и правильно я понял что вы предлагаете передавать данные с модуля МВ-110.8А одной строкой данных или я вас не правильно понял?
