Внутренний источник - 24 В. А вход 0-10 В. Как подключить потенциометр?
Вид для печати
потенциометр должен выступать задатчиким скорости. Плиз, ответьте пожалуйста.
Будет ли все ОК, если подключу питание на потенциометр встроенный источник питания 24 В, минус питания на АI1-, а выход потенциометра на АI1+? Тогда какой режим работі задавать:
-измерение тока в диапазоне от 4 до 20 мА;
– измерение тока в диапазоне от 0 до 20 мА;
– измерение тока в диапазоне от 0 до 5 мА;
– измерение напряжения в диапазоне от 0 до 10 В.
Простите, плаваю в єтих вопросах, до сих пор работал только с измерением напряжения, но источника +10 В нету..., а есть встроенній 24В
Информацию по потенциометру (название или лучше руководство на него) можно посмотреть?
потенциометр 1000 Ом
Установочный потенциометр, пр-во Lenze
ERPD0001k0001W, 1 кОм, 1 Вт
Так Вам надо было бы МВ110-8А а не АС. у 8А вход настраивается на потенциометры...
К 8АС, на сколько я понимаю, его просто не подключишь... Надо добавлять нагрузку, и считать токи и падения напряжений...
Или блок питания на 10 В, правильно я понимаю?
подаете питание на потенциометр через резистор 1,6 кОм
