Здравствуйте коллеги, планируем использовать впервые МУ210-411, при подаче на 1 из выходов модуля повышенного напряжения, что будет с остальными выходами? Выгорит 1 канал или могут сгореть несколько?
Вид для печати
Если есть риск повреждения входа\выхода ПЛК, то может проще установить промежуточные развязки?
Т.к. все ситуации разобрать невозможно, приведу следующую информацию:
1) Защита от превышения потребления тока (допустим КЗ по выходу) - защита есть, выход выключится до устранения КЗ;
2) Защита от превышения напряжения питания входов - реализована - выключится вся группа выходов (8 шт.);
3) Прилёт условных =60В. на один из выходов - при открытии нижнего ключа, как минимум, выгорает вся группа (8 шт.) т.к. замкнётся контур на GND МК.
Прим. Все выхода гальванически связаны между собой.
Вся упомянутая информация (кроме, возможно, 3) ) в РЭ есть:
Вложение 56966
Вложение 56967
п.3 Является нештатной ситуацией, которой в принципе не должно быть на объекте, все варианты там не описать.
Поэтому и не описывали в РЭ.
