На плк-304 не работает 1 порт (232/485) на чтение
Здравствуйте!
Обнаружил у себя на контроллере такую беду. Пишу/читаю в/из плк через 2 порт - все хорошо. Меняю в программе номер порта на 1 (232/485) и в режиме 232 он не читает! SysComRead всегда возвращает 0 и без ошибок. Что делать?
В режиме 485 не проверял.
P.S.: Я писал что после установки CoDeSysV34SP2HF1 не могу добавить библиотеки. Так и есть! Откатился на Patch2 и все встало на свои места.
Дебаггер - отдельная песня. Теперь у меня ставятся точки останова, но. Программа останавливается в данной точке и дальше хоть что делай, с этой точки она может только дальше выполняться (run), либо ни чего не делать. Т.е. если вам необходимо просмотреть как там программа выполняет 10 строк кода, то точки останова надо ставить во всех 10-и строчках. Нажатия на 4 варианта кнопок о том, что дальше надо выполнять программу со входом в процедуру или обходом ее ни к чему не приводят.
Надо что-то делать.
