Здраствуйте товарищи разработчики, подскажите пож, как связать плк 100 с электросчет. например ПСЧ 4ТМ.01 или любой из ЦЭ -с 485 интерфейсом?:confused:
Вид для печати
Используя библиотеку SysLibCom.lib и написав собственный обработчик обмена между ПЛК и счетчиком. Если возникнут вопросы - постараемся проконсультировать. plc_prog@owen.ru
У ваших дилеров разузнал что с плк -100 даеться как бонус SCADA.Если реально взглянуть на вещи, можно ли будет реализовать на SCAD-e опрос через GSM модемы электросчетчиков установленных по городу в ТП. Чтобы велся соответствующий архив значений итд. Реально я только озадачился этой проблемой поэтому перед тем как приобрести оборудование, хотелось бы точно знать реально такое сделать или нет?
1. Вы хотите опрашивать SCADA электросчетчики без ПЛК или ПЛК опрашивают электросчетчики, а SCADA - ПЛК?
2. На счет бесплатной SCADA - поподробнее, что, кто и когда? Нашей собственной SCADA-систему у ОВЕНА нет. Есть OPC для любой SCADa, он раздается бесплатно, есть ОВЕН ProcessManager - это уже за денюжку.
Можно найти и бесплатные SCADA-системы (но уних есть нек-е ограничения).
1. С помощью контроллера опрашивать счетчик посредством GSM модема передавать данные на SCADA чтобы в ней уже упорядочить их.
2. сказали что Scada только зарезанная на 32 точки бесплатно,100и более за денежку...
1. Такое решение возможно, более того мы сейчас готовим прозрачную поддержку модемов, в т.ч. GSM в ПЛК на уровне ядра (сейчас можно работать с модемом) через библиотеку SysLibCom.
2. Такие скады есть, а вам хватит 32 точек?
Т.е мне в принципе можно купить комплект оборудования плк 100 +Siemens MC35i(2шт) и провести тесты? 32 точки конечно мало, у нас их около 200 но для теста мне бы и 2 хватило. Весь смысл этой затеи в том чтобы попытаться создать телеметрию по ТП, если хор. счетчик установлен то можно много полезных параметров с него считать. Кстати насчет питания контроллера - 24В, т.е. мне надо поставить понижающий трансформатор и выпрямитель?
Еще и стабилизатор напряжения на 24 вольта. Лучше купить готовить импульсник и надежнее и дешевле
Необходимо внести некоторые уточнения.
Действительно, часто предлагается использовать совместно с ПЛК Скаду на 32 бесплатные точки. Называется она - Master SCADA. Но ОВЕН ее не производит и не является ее распространителем.
Master SCADA - продукт фирмы Инсат. По вопросам получения демо-версии или покупки следует обращаться к ним. www.insat.ru
оч дорого получаеться оборудование одной точки учета порядка 12 т.р., как съэкономить?
На сайте http://www.geolink.ru/support/articles/nevod_askue.html я понял так что они не используют вообще контроллеры, или я что то не так понял?
Тогда первый же бросок напряжения выведет напряжение питания из допустимых и хана ПЛК стоимостью 11000 рябчиков. Стоимость 24 вольтового стабилизатора LM7824 примерно рублей 20, плюс радиатор маленький не помешал бы. Хотя промышленного изготовления блоки надежнее будут...
Его так просто не убьешь, тестерам не удалось, как они не старались!
И варистор с дросселем не зря стоят.
Я так понял, что это просто модем с прозрачным интерфейсом. Т.е. чего на первом модеме на COM вошло, то на втором на COMу вышло... (при простейшей схеме 1 передатчик, 1 приемниик) Вопрос с таймаутами и т.д. при условии работы через GPRS для меня открытый. Хочется попробовать :-)
