Доброго времени суток!
Прошу прощения если тема поднималась, поиск по форуму не дает результата, а просматривать 50 страниц не вариант.
Поднял PPTP сервер на WinServer2008, настроил роутер (dir100) в качестве клиента. К LAN роутера подсоединил контроллер ПЛК304. Все друг друга видят (пинг), кроме сервер контроллера. На роутере настроил переброс портов из WAN в LAN на IP контроллера, диапазон портов 1-65535, и ТСР и UDP. В итоге получается зайти на web-интерфейс контроллера с сервера, но из кодесиса(v3.4) не получается ничего. Сканирование сети не дает результата. GateWay в той же подсети, что и VPNклиенты. Как мне достучаться до контроллера?
