Цитирую документацию:
| 4.1.7.2.2. При работе панели по протоколу Modbus в подчиненном режиме (slave), ПЛК или любой другой мастер сети может обращаться к ее внутренним регистрам. Если пользователю необходимо вывести значения регистров или битов на экран панели, то на вкладке «Управление» в поле «Регистр» необходимо указать область памяти: PSW или PSB. Чтение и запись значений регистров происходит по функциям modbus 0х03, 0х06, 0х16 (для памяти PSW – адресация во внутреннюю память панели SDRAM; адресация происходит по регистрам) и 0х01, 0х05 (для памяти PSB – адресация во внутреннюю память панели; адресация происходит по битам).
Далее идут примеры для работы с PSW-памятью.
Дайте хоть один пример для работы с PSB-памятью.
Или разъясните как настроить переменную в OPC-сервере OWEN-MODBUS чтобы выудить значение бита.
Спасибо!
