вопрос как сделать двухцветный индикатор типа мнемолампы только два дискретных входа, на каждый цвет по входу зеленый работа красный авария может кто в курсе второй день бьюсь невыходит
Вид для печати
вариант первый. палитра фб - датчики - индикатор состояния. задаете в настройках количество оттенков, цвета. заводите на входы команды и управляете.
вариант второй. вставляете значение, тип - дискретный. тащите ее на мнемосхему правой кнопкой мыши. выбираете индикатор мнемонический - будет кружок, цвета настраиваются. можете выбрать индикатор графический - лампочка (горит - не горит).
вариант третий. палитра мнемосхемы - графические примитивы - эллипс (можете прямоугольник если хотите). рисуете эллипс, а далее, используя входы динамизации, динамизируете цвет.
во втором варианте я получу один индикатор на схеме один вход один цвет, а надо один индикатор два входа и соответсвенно два цвета
получаетса с аналоговым значением а с дискретными нет
в первом варианте я то ли не понял как им пользоваться то ли хз. удалось извлечь один цвет из него но он блеклый какой то, а где его менять я не нашёл. может объясните? а по второму варианту неужели нечего нельзя придумать?
спасибо помогло
задал цвета работает но странно вход 0 зеленый вход 1 красный жму вход 0 бледно зеленый горит жму вход 1 все норм горит красный опять жму вход 0 теперь нормально горит зеленый вчем может быть прикол?
добавленно позже
нашол включаю кнопку входа 0 зажигаетса бледнозеленый жму на индикатор выскакивает окно признак качества входов там вход 0 (нет связи ) жму квитировать все норм как с этим боротса???
Яж написал команда, кнопку поставил без opc из скады
приложите сюда проект (в архиве)
Бледные цвета в masterSCADA сигнализируют о неопределенном значении переменной (например, пришло значение с плохим признаком качества или значение переменной в момент старта не определено). Я подозреваю, что у вас описанная проблема возникает каждый раз при старте. Если я права, то необходимо у переменно Команда, на ее странице свойств "Опрос выхода" определить поле "Значение до опроса".
Вариант с использованием ФБ, может быть не всегда эффективным, т.к выходы ФБ используются при подсчете количества связей. Если вы будете использовать в проекте много подобных элементов, то не исключено, что выйдете за лимит вашей коммерческой версии. Я бы попыталась решить подобную задачу через переменную расчет: завела бы команды в формулу, обработала, а расчет уже использовала на мнемосхеме.
Но, возможно, я жестоко ошибаюсь, сотрудники техподдержки меня поправят :)
да вы правы проблема при старте, делал на расчете объемно решил незагромождать схемму пока укладуюсь в 500течек если возникнет нужда тогда да сделаю на расчетах. проэкт чуть позже интернет тупит.
всем спасибо проставил начальные состояния и все заработало
