есть задача: контроллировать температуру в двух помещениях, при привышении отправить смс начальству (значение температуры).
в наличии: пм01 и трм202.
вопрос: возможна ли реализация без плк (обойтись программными обеспечением) и как это сделать?
Вид для печати
никак. смс слать сам модем не будет.
надо чтобы по на другой стороне периодически опрашивало данный удаленный модем. тогда это реально, но не сильно удобно.
возможно стоит поставить плк - будет проще и дешевле
понятно что не будет, вопрос : повесить эту функцию компу с по, т.е. комп подключен напрямую (rs485) к модему и трм202, смс только для отчетности.
Охранная сигнализация Mega SX-100 , 110 ,250
http://www.microline.ru/products/GSM...s/Mega-SX-110/
Почитай - прогамируется как хош , 5-входов, 4-выхода , аварийное питание - цена
спасибо за ответ!
только вопрос был про конкретные железки (уже куплены) и не хотелось бы больше, что либо закупать. придется проблему решать самому, еще раз спасибо.
если смс должен посылать комп - это дело любой Scada системы...
и даже vbs скрипта.
скада тут вроде и не нужна, SMS можно отправить и без модема, если есть подключение к инету.
а вот на такие штуки можно надеяться, только, если у тебя купленный у телефонного оператора доступ по отправке смс. иначе - то формат у гейта поменялся, то у тебя уже четвёртая смска в сутки при разрешённых, например, трёх. а именно эта четвёртая - важна. в общем, если это не для "поиграть", то не надо использовать бесплатные сервисы отправки. Imho.
мыло.ру больше трёх смсок, но ограниченй хватает, лучьше модема с симкой действительно альтернативы нет. хоть все операторы и дают услугу почтового ящика для смс гарантий доставки сообщения нет, смс через инет может и через несколько часов прийти...
отправить текстовые команды на ком порт модема... плохая скада если этого не может. пожалуй тут самое сложное это русский в правильную кодировку переложить, но на этом форуме уже есть пример, который под любой язык прог. переписать можно.
т.е. без компа или плк между трм и мобильником не обойтись...
т.е. если Sms уже лежит в модеме?
теоретически можно, но я такого не пробовал, придётся опрашивать порт модема на предмет прихода сообщений. сложновато будет.
Я тут общался с умными ребятами, так они мне тут сбросили схемку- прототип (больше информации не дали - говорят "секрет"). А сами как-то умудряются и данные снимать с приборов (протоколировать) и фотографировать объект и управлять оборудованием (да еще по IR-каналу сплит системами). Из оборудования сотовый телефон, да приставочка к нему! Говорят команды приходят через SMS параметры и результат работы через FTP.
Я тут подумал: А че ОВЕН такие штучки не делает? :confused:
Жалко говорят, мобилы с Comm-портом редкость - заменяют на Bluetooth-Comm адаптеры. Можно через несколько АС4 работать, если Java в телефоне поддерживает несколько Bluetooth-соединений.
Кстати, они и не беруться за серьезные проекты. Нет сертификатов - установка дешевая. Однако это работает, обеспечавая обильную функциональность!!!
