Нужен драйвер для подключения по USB plc100km к компьютеру у меня повредился диск от плк и стал нечитабельный:(
Вид для печати
люди ну поделитесь драйвером с диска от плк100 кто нибудь очень надо
в приложении.
спасибо, а для Xp пойдет?
обязательно подойдет.
Извините не могли бы подсказать.
Я пытаюсь подключить ПЛК 100 РМ к ноутбуку через USB, драйвера установил,в диспетчере оборудования настроил на 115200 кбит/с.
Вроде все настроил и на CoDeSys V2.3 но не подключается.
Не подскажете что может быть?
онлайн - параметры связи, что у вас там?
можно скриншот показать.
онлайн вроде нормально настройл serial rs232. скорость 115200. сом 6.
а Usb можно использовать только для прошивки?
подскажите как лучше связаться с плк100 для изменения рабочих переменных, может пример какой то.
нет.Цитата:
как Вам удобнее...Цитата:
все расписано в РЭ.
Добавлю еще, что получил два новых ПЛК100-Р.М с прошивкой 2.10.8 и 2.10.9 и оба не логинятся по usb. Обновился драйвер? Переустановка драйвера с родного для новых ПЛК диска толку не дала. Отсюда что-то не скачать.
PS при ресете в терминале вижу:
Test Complited USB slot is present in PLC!!!
Host is connected
Start init USB driver !!!
Start init USB - Serial number OK.
Initialization of USB device CDC completed
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 77 ...DEVICE
MCP9800 #0 OK!
Check for adress 72 ...FAILED!
Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
PIC lower initialized!
Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
PIC upper initialized!
Возникла похожая проблема. ПЛК110-60. После установки на объект перестал логиниться по USB. Пробовал на двух разных компьютерах (ноутбук и промышленный компьютер).В системе определяется. Порт при подключении указываю -serial RS232 и номер, взятый из диспетчера устройств. Скорость 115200, партиета нет, 1 стоп бит. И тишина.... Контроллер работает нормально. Задействованы все 4 порта RS232/485. Пробовал логиниться с остановленным ПЛК, с отключенным RS232 debug. Шнуры менял. Что еще можно сделать? Земли? Пробовал логиниться с ноутбука с батарейным питанием. ПЛК стоит в металлическом пульте управления в металлическом строении. Очень нужна помощь.
мне интересен еще один вопрос. одинаковы ли драйверы для плк100 и плк110 по Usb? видны в системе одинаково как драйверы Plc100, но помнится, надо было переставить, когда вместо плк100 воткнул плк110 и он не определился. просто не повезло, или они таки разные?
драйвер один и тот же. попробуйте его переставить
