Уважаемые программисты!
Есть ли возможность получить исходные тексты функций библиотеки PID_regulators", я знаю, что она написана на с++.
И как делать свои библиотеки для подключения в кодесис,
Заранее Всем спасибо! :)
мой емаил: maxormo@gmail.com
Вид для печати
мне бы тоже было бы интересно взгянуть на "ваше ноухау" ;)
А ключи от квартиры???
Если Вам просто охото глянуть как забить стандартную формулу ПИД в CoDeSys - откройте библиотеку Util.lib в CoDeSys как проект.
Наша библиотека - плод работы специалистов МЭИ, переведенная в код. Между прочим работа эта стоит не малых денег...
хорошо, тогда каким образом я могу подключить код написанной в с++ к Codesys
обратившись к компании-создателю плк. но зачем такие заморочки?
код на с прекрасно переносится на St
Мне охото глянуть на принцип масштабирования выходного сигнала, т.е. ка к можно масштабировать результат выполнения функции ПИД регулятора в проценты абсолютной мощности выходного сигнала.
И еще мне интересно по какому методу происходит автонастройка этого самого регулятора. :D
гы. так автонастройка - это и есть самое ценное.
ну и закончим тему: компания овен не планирует предоставлять код пид регуляторов, тем более с автонастройкой ни при каких условиях.
вопрос считаю закрытым.
есть открытые библиотеки, есть закрытые.
пользователи овен плк имеют возможность пользоваться пидом. но никто не запрещает использовать свои пид с автонастройкой или сторонних производителей.
Создавайте библиотеку на ST и защищайте её паролем, или другими стандартными функциями.
Библиотеки написаные на С интегировать в контроллер могут только наши программисты. Почему компании ОВЕН должно быть интересно поддерживать в своем коде куски чужого кода???
И вообще по созданию и лицензированию библиотек - это к представителю 3S-Software Solutions GMBH - компании Пролог
вообще, ничего особенного, по сути читаем букварь по тау. любую нормальную книжку. лично мне очень понравился том 1 из 5 от мгтуЦитата:
мне охото глянуть на принцип масштабирования выходного сигнала, т.е. ка к можно масштабировать результат выполнения функции пид регулятора в проценты абсолютной мощности выходного сигнала.
А что означают значения 1.#QNAN некоторых коэффициентов по окончанию автонастройки ?
Трехпозиционный блок автонастройки из библиотеки Pid_regulator2.
дело в том что ацп на плк пока не прогреется (или что там?) дает чудные значения типа 1.2423е+31 они идут на вход пид и от этого он и страдает. особенно при настройке. используй блок Decode_float перед регулятором.
