Подскажите, как я могу в программе ПЛК100 использовать USB порт?
с какими библиотеками он работает и какой у него номер?
Вид для печати
C помощью USB порта Вы можете только программировать контроллер.
лучше бы вместо этотого бесполезного usb прикрутили к контроллеру кард реадер для SD карт...я бы вам в ножки поклонился и заказчику еще легче плк предлагать...возможности применения расширятся!
Ага... пробовали USB Host прикрутить... Остальной функционал контроллера отвинчивается напрочь - в контроллере нет ОС...
МСД100 - вот :)
Если серьезно - такие функции для простого ПЛК - несколько избыточно.
В панельных контроллерах, или новых с ОС возможно попробуем добавить.
Создается стандартный виртуальный COM порт на ПК, и вперед.
скорость порта ограничена 115200, или можно поставить и более?
(все современные Usb-uart преобразователи позволяют устанавливать скорость аж до 1 мегабита)
Настройки я видел, все преобразователи USB-COM поддерживают такие скорости: 230400, 460800, 921600.
Некоторые поддерживают 1,6 МБит
улететь я хотел при чтении файлов с ПЛК
Т.к. файловая система на ПЛК - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ сервис, то высокой скорости чтения/записи ожидать не стоит.
Хотите увеличить - используйте Ethernet, но и там ГБит/сек ожидать не стоит :)
Коллега а свойства com-порта глянуть в Винде слабо? У меня на маме ASUS P800 max -128! И следует притормозить и ползти поманеньку на 115-ти.
специально для тех кому слабо ;)
Вложение 1840
воткнул USB-COM, открыл стандартный HyperTerminal и поставил скорость 921600 кбит/сек :p
Вложение 1839
т.к. файловая система на плк - вспомогательный сервис, то высокой скорости чтения/записи ожидать не стоит.
