здравствуйте все!
расскажите пожалуйста что нужно сделать для запуска вэб-сервера?
где взять собственно его и библиотеку SymLib.lib?
Вид для печати
здравствуйте все!
Собственно веб-сервер и его библиотека лежит в форуме в ветке ПЛК-ПЛК. Можно найти поиском. Возможно есть смысл его выложить в примеры программ и полезности.
Для запуска следует создать собственные .html страницы. Данный пример сервера не поддерживает графику и бинарные файлы (только текст).
спасибо, SymLib.lib нашел
у меня при запуске вэб-сервера - когда web_stat = 0, функция SysSockListen возвращает FALSE, в чем может быть причина?
при отладке web сервера вы каждый раз открываете сокеты не вызывая функцию закрытия. В ПЛК количество сокетов ограничено и их нужно закрывать если больше не используете.
Вернуться к начальному состоянию системы можно нажав ресет.
после нажатия ресета то же самое, номер сокета - 1, а SysSockListen возвращает FALSE :(
Привет Толян. Тут реально есть косяк у меня тоже самое, но это точно не смертельно для победы надо:
Стереть программу в контроллере Reset(Original) и выключить контроллер минут на 20 (время можно точно определить по отсутствию пингов от контроллера). потом заново заливай свою программу RUN и всё будет работать. У меня это гарантированно помогает.
Вообще то Колян :) . что то не прошло, как я понял нужно сделать ресет(original), после этого сразу ,без загрузки в него программы, выключить контроллер минут на 20, так?
может где то есть настройки связи какие?
з.ы. а в выключенном состоянии он разве пингуется?
достаточно нажать резет, не отпуская выключить питание и отпустить резет
Со мной сотрудники ОВЕН поделились вот этим. Этот проект предоставляет возможность открывать "index.htm" из контроллера интернет експлоером (любым веб-браузером). у меня это работало. ПЛК100-24Р.L
да у меня оказалось с настройками эксплорера не совсем то было, сейчас заработало, спасибо.
а управление не пробовал делать?
график у меня что то не пошел, предлагеат типа скачать файл *.svg, а потом ничего не происходит
самый простой вариант это орс-сервер и скада. правда я в место скады сам пишу на делфях и всем советую.
