подскажите, каким прибором трм лучше роизводить регулирование соотношения газ/воздух в котле, а также разрежение и какой прибор подойдет для регулирования только гвс ?
Вид для печати
соотношение газ-воздух в котле регулируется только комплектным контроллером, постовляемым и сертифицированным совместно с котлом (вернее, горелкой)!!!
Вмешиваться в эту регулировку - уголовно наказуемое деяние!!!
гвс можете регулировать любым промышленным регулятором.
а если горелка обычная без автоматики, раньше мы приминяли минитерм, а вот у овена что нибудь есть реально работающее, то же касается и гвс. заранее спасибо.
схемку котельной набросайте со спецификацией оборудования
Так вот! Не надо людей вводить в заблуждение! Регулирование соотношения воздух/газ, с точки зрения безопасности не является критичным. Одно оборудование может заменяться другим, если оно сертифицировано. Фирма "Овен" имеет разрешение на применение приборов ТРМ151, ПЛК100 - 154 на объектах котлонадзора. http://www.owen.ru/support/10085314
на нашем предприятии, в котлах с неавтоматизированными горелками, соотношение газ-воздух, регулируется с помощью р-25, режимная карта(соотношение газ-воздух) корректируется раз в 3 года, проводится анализ горения (% содержание со , кислорода, метана в уходящих газах), на разных нагрузках , а мы уже настраиваем коэффициенты под задающий график, на р25 подключено два датчика (воздух и газ) прямого регулятора который бы мог выдержать эту наклонную, насколько я знаю в овене нет, так что выход плк, или 2 регулятора на каждый параметр и с верхнего уровня управлять их заданиемю
ну вот уж нет.
совершенно независимо от воздуха идет подача газа (управление приводом подачи газа). трм12, трм212, трм210 - для клапанов с аналоговым управлением.
а на соотношение газ\воздух уже не один год используется трм151, ну и уже больше года трм212.
трм212 специально заточенный прибор. подается 2 сигнала - давление\расход по газу и по воздуху.
происходит управление воздухом по графику соотношения газ\воздух, который заносится в прибор (график из 10 точек). управляет клапанами как аналогового управления так и импульсного.
спасибо, а гвс тогда чем регулировать, нужен аналоговый выход, трм32 не подходит.
... регулятор гвс управляет частотником.
если вам в чистом виде гвс - опять же трм212.
если полностью систему - трм132.
а можно ли с помощью конфигуратора в трм212 изменять параметры узловых точек,в случае работы в качестве регулятора соотношения.
лично я в конфигураторе не нашел такой функции.
Доброго всем времени суток.
Подскажите, уважаемые, использует ли кто ТРМ212 для регулировки соотношения газ-воздух на блочных горелках?
Хотя, наверно, это привело бы к нарушению заводской конструкции горелки, но может кто-то эксперементировал.
Вот пример использования ТРМ в котлах с неавтоматизированными горелками. А с блочными :confused:
