ХОЧЕТСЯ СОЗДАТЬ ПРОЕКТ ГДЕ ПЛК БУДЕТ ИГРАТЬ РОЛЬ БЛОКА ВВОДА/ВЫВОДА... А ВЕСЬ АЛГОРИТМ БУДЕТ СИДЕТЬ В ПК... ПРОГРАММКА ХОЧЕТСЯ ПИСАТЬСЯ НА VB6
Вид для печати
И в чём смысл?
блоки вода вывода тогда можно и без ПЛК поставить....
А КАКИМ ОБРАЗОМ....ПРОСТО ПРОЕКТ НЕ СТОЛЬКО СЛОЖЕН КАК ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, А СКОРЕЕ КАК УСТРОЙСТВО УЧЁТА.... ЕСТЬ 3 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ ОТДЕЛЬНОЕ 1)ЗАДАНИЕ 2)РЕЦЕПТ 3)ПРИХОД... ОСТАЕТСЯ ВСЁ СМЕШАТЬ И ВЗВЕСИТЬ...ОСТАЛАСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....пОДСКАЖИТЕ АКИЕ БЛОКИ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1) найдите на клавиатуре кнопку Caps Lock и нажмите один раз.Цитата:
Сообщение от КрЫкадил
(или отпустите кнопку Shift.)
2) так еще и устройство с нуля надо сделать?
или автоматизировать имеющееся?
опишите подробнее...
Есть некое производство по производству бетона, на этом производстве введена система автоматики узла смешивания на плк mitsubishi . В последнее время сменились принципы задачи дозировок и вывода отчетности (ето вопрос второй-- политика)... Есть идея на основе пк разработать программный комплекс.
1) ПК управления процессом смешивания компонентов (механически всё готово... есть приводы агрегаты и концы сигналов управления,остаётся подавая сигналы с пк управлять процессом)
2) ПК ето станция с которой формируется задание и пересылается на пк1 в базу
3) ПК который находится в лаборатории и формирует рецепт бетонной смеси...(скока песочка,водички,цементу)
Как ето всё связать на уровне базы и сети я понимаю и могу всё будет писано на VB6 и базе *.mdb .... но вот как к пк1 привязать блок дискретных i/o не знаю.....
Прошу помочь иммено с i/o
Это все ,конечно интересно,но какая функция возлагается на ПЛК.
Уберите мицубишиков и сделайте систему на ПЛК ,по TCP подключайте сколько надо компьютеров.
Используйте возможность файловой системы (то ,чего нет у мицубишиков),т.е запись и чтение файла.
P.S Автомобили Mitsubishi хорошие , а вот контроллеры не очень.
Один из вариантов через OPC. http://www.owen.ru/device/79776965
VB - Proect - Rererences - OPC Automation 2.0 - OWEN OPCServer - COMPort -преобразователь (RS232)RS485 - приборы OWEN: MBA8, МВУ8... и т. д.
Второй вариант использовать функции библиотеки OWEN http://www.owen.ru/device/64305906
Литературка и примеры раньше были там же, сейчас не знаю.
Спасибо за помощь... мне ближе по душе вариант 2
34 Волгоградская область
Всегда легче взлететь получив "Волшебный пендель"
вот примером если необделите для МДВВ на VB6 то буду блогадарен
Да вот хотелось всё коротенько,так сказать азы.... А тут оно вон чё.... скада да опс.... незнаком с ними просто.... неужели нельзя проста таки взять блок...подключить его до ком порта..... кинуть ему терминально команду и он откроет или закроет порт....всё просто.... так же к примеру вот lpt работать одно удовольствие
А вот теперь для дех кто отстал от поезда....
Скачиваемсъ OPC сервер ставль его на ПК, и там вроде как должна быть dll для подкрепления (компанент) для VB или другого язак....а тамсъ нет нечего... и поиски по нету нечего недал
Так всё сводится к боналному неплатят.... тобишъ если небольшими силами то да... а если надо поднапрячся за спасибо то както не камельфо
А я так посматрю народ заинтересовался вопросом...ну коли тут собрал умов я свору... так помогите кто чем может... уж нестанем говарить, мол плохо ето или хорошо... просто укажите как заставить с VB заставить управлять портами на МДВВ... За беспокойство всем зарание спасибо
Если уж такой спец по VB - напиши протокол Modbus ручками и пользуйся.
Однако человек растет! Использовать прописные буквы уже научился,Цитата:
Вопервых страках
осталось малое, чуть чуть почитать книжек что бы читать посты было возможно :)Цитата:
Мол каратенько о главном
Уважаемый КрЫкадилка.
Судя по вашему лексикону, вы человек молодой, и "дерьма" от нашего ремесла не вкушали.
Коротенько вам было объяснено и были даны ссылки....
Через LPT в VB можно управлять Электра чайником на кухне или инкубатором в своём сарае. Всё это будет для вас без особых последствий...
Что касается, Автоматизированных систем управления технологическим процессом то к ним предъявляется ряд требований по надёжности и безопасности.
- Глупые дядьки! По навыдумывали всякие там СнИПы, ПУЭ, ГОСТы, да ещё ОРС со SCADой - одним словом сплошная лабуда.
"Вот всё у нас как на параде: салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси, а так чтобы по настоящему...!"
- Форум молчит, потому что сказать вам нечего. Потрудитесь изучить вопрос более углублённо. И вы поймёте, что всякие там SCADA и OPC не такой уж пуcтяк.
Вот и бьюсь за право обладать той самой dll .... Так как сейчас с сайта ОВЕНа её ненайти
тебе ссылку дали еще на первой странице...
кстати, по указанной ссылке имеется фраза
" архив содержит Opc-драйвера от 20.18.2009 "
так интересно - 20го числа 18го месяца или наоборот? :)
у овна новое летоисчисление...
