Все пишут кратенько, что можно реализовать через SysLibSockets.lib. Но как, где взять примеры на Codesys. Какие функции поддерживает ПЛК-150 ver 1.34 ??? Кто пробовал! Это работает или это теория
1. Всё прогрессивное человечество уже не пользуется прошлогодними прошивками.
2. Какой протокол вы хотите использовать? Не легче ли использовать ModBus TCP?
2а. Опять-же, примеры чего именно? Все функции SysLibSocket поддержаны
с прошивками конечно дело решаемое.
но как из программы на Delphi стоящей на Pc достучатся до Modbus Tcp. в нете имеется только Modbus Rtu.
Давайте Ваше мыло, я скину Вам доку по ModBus TCP, всё доходчиво
Меня в недалёком прошлом проконсультировали где копать в инете, чтобы получить доступ к данным в контроллере из Дельфи. На сайте у буржуинов http://www.dopc.kassl.de есть понты и навороты (реализующие OPC клиента) для работы с контроллером. Правда в этом случае придется использовать ОРС-сервер CoDeSys идущий с контроллером. Там еще куча не сложных примеров и в путь.
Правда это хороший вариант если комп подключен к контроллеру через свитч или на прямую. Если используются модемы и тд., то по хорошему надо искать другие варианты.
P. S. И не забудь поставить два компа (вдруг один сдохнет:-) + серьезно настроить локальные политики безопасности (права пользователя). Удачи!!!
Собственно сам пробовал писать под дельфи - ставил OPC сервер и через компоненту dOPC извлекал нужные параметры. Так же рекомендую почитать на opcfoundation.org стандарт DA 3.0 там все подробненько расписано что и как. Очень помогает понять суть. Если надо спецификацию - скажите e-mail, вышлю, там pdf на 6 метров.
Мое МЫЛО shagan2007@mail.ru
отправил, несколько больше получилось сообщение.
Пожалуйста и мне.
yaroslavkin@yandex.ru
Ярославкин Александр
кхм... спросите у павла, я все же не служба рассылки
Можно обойтись без OPC. В ПЛК создать Slave Modbus TCP(или RTU). А примерчик Modbus Master на Васике для PC можно почерпнуть на http://www.modbus.pl/vb.htm
Огромное спасибо за ссылку.
А аналогичного примера на делфях 7 подскажите где найти? В принципе ссылочки на инет будет достаточно :-)
З. Ы. На VB всё уже работает и теперь стоит вопрос оставить на VB или на делфях сделать красиво и интегрировать в ныне существующие программы.
Наш программист переписал сей пример на Д7, если сами не смогете попрошу пример.
Инет большой :-) накачал из инета про IdTCPClient (хотелось использовать только стандартные компаненты) надеюсь разберусь.
Пока что сам попробую а там будет видно, если красиво не получится обязательно обращусь. Зарание спасибо :-)
